Four FM160 Faure disjoncte
créé le 30/05/2014 à 17:47
Après un certain temps de chauffe,mon four FM160 FAURE
se met à disjoncter.Pourquoi,et que faire?
Merci de vos conseils
le 31/05/2014 à 08:27
bonjour,je possède un four faure fm610..ns avons change les plaquettes électronique.la plaquette de commande fonctionne,
mas je n'ai pas d'alimentation sur les moteurs ni éclairage.que dois-je faire. merci
le 31/05/2014 à 11:39
Disjonction du four:une des résistances se met en défaut après un temps de chauffe.Débranchez celle du bas et essayez;puis celle du haut et essayez;vous saurez laquelle changer.
Pas de courant sur les moteurs:suivez les fils depuis les moteurs vers la carte de commande.
Vous trouverez soit un relais,soit un triac peut-être défectueux.
