créé le 20/04/2009 à 09:01
Hier ma plaque a induction AEG C68101KMN de 2 ans 1/2 a fait sauter le disjoncteur. Je l'ai remise en route et maintenant j'ai une erreur E5 et ensuite E sur 2 foyers. le 3eme foyer (le plus gros) semble marcher. Vous savez ce que veut dire E5 ?
Denis
le 20/04/2009 à 10:32
Il manque une alimentation électrique sur l'appareil. Une piste fusible située sur la carte d'alimentation doit être détériorée. C'est le symptôme d'une carte électronique d'alimentation des foyers défectueuse.
le 20/04/2009 à 10:37
Denis
le 20/04/2009 à 10:41
La doc technique des appareil est assez compliquée à obtenir. Il vous faut trouver un SAV ou un revendeur qui vous la fournirait.
le 20/04/2009 à 13:15
Denis
le 20/04/2009 à 16:39
en général, seuls ces transistors claquent. Il peuvent en entrainer d'autres. Les techniciens ne réparent pas ces platines, mais les remplacent tout simplement.
le 21/04/2009 à 16:06
Effectivement pas facile de trouver les composants. enfin, ce que je vais faire c'est changer le pont de diode par un équivalent, et je me passerais d'un des foyers. J'ai vu que ce problème est très souvant rencontré par des le groupe Electrolux... Domage.
S'ils y en a qui ont une module de puissance HS je suis intéressé pour récupérer des composants.
Denis
le 27/04/2009 à 12:43
je tombe sur votre discussion en cherchant une réponse au même problème : ma plaque à induction toute neuve AHD 68200 P d'Electrolux indique E5 à l'allumage, puis E sur 2 des 4 foyers. Nous sommes très embêtés car totalement novices en éléctricité en plus.
Nous avons juste raccordé la plaque au circuit et nous sommes demandé pourquoi la plaque présentait 4 fils et non 3, comme les 3 fils qui sortent du mur ? Du coup nous n'en avons raccordé que 3 sur les 4, est-ce que c'est ça ? et si oui comment raccoder le 4ème ?
d'avance merci
le 27/04/2009 à 13:13
Effectivement il y a 4 fils. En fait en dessous de la plaque il doit y avoir le schéma. Pour ma part j'ai les couleurs suivantes : Vert/Jaune, Bleu, Marron et Noir. Le vert/Jaune est la terre, le bleu le neutre, et le marron et noir sont la phase. Si vous êtes en monophasé, il faut mettre le noir et marron ensemble. En triphasé, il faut mettre le noir sur une phase et le marron sur un autre pour ne pas trop déséquilibrer le réseau j'imagine.
Pour ma part, j'ai réparé ma plaque, j'ai mis des composant équivalent et c'est reparti.
a+
le 27/04/2009 à 17:00
Je ne sais pas ce que signifie mono et triphasé mais comme je n'ai que 3 fils qui sortent du mur, je suppose que je suis en monophasé.
Merci beaucoup !
le 28/10/2009 à 17:58
J'ai une plaque à induction AEG 68002 KFN depuis 18 mois.
Elle est en panne pour la seconde fois.
Après utilisation, à l'exception de H (chaud) les autres foyers ont indiqués L puis plus rien.
L'intervenant technique explique la panne en raison de l'installation dans un plan de travail avec en dessous un casserolier.
Il doit changer le bandeau de commande.
Le hic, c'est qu'après son départ, je me suis rrendu compte par hasard que ma plaque fonctionnait.
La seule opération ayant été la coupure du courant pour permettre d'examiner la plaque
puis la remise du courant.
J'ai l'impression de me faire "rouler".
Malgré mail au service consommateur du constructeur, celui-ci dit que son intervenant est seul décideur pour changer ou non la pièce.
Quelqu'un connait-il la procédure à suivre pour me garantir l'avenir de cette plaque?
Puis-je exiger de garder la pièce remplacée?
le 27/12/2009 à 16:21
J'aimerai connaitre les références des composants permettant de remplacer le IXGR32N60CD1 et le pont de diode.
"morind79: Pour ma part, j'ai réparé ma plaque, j'ai mis des composant équivalent et c'est reparti."
le 20/10/2015 à 07:55
j aurais voulu savoir .si quequn connaît les ref des diodes zener autout des transistors
de zd8 a zd11
igbt +pont diode hs
