créé le 19/04/2009 à 18:10
le 19/04/2009 à 19:08
E8: problème de communication entre la carte electronique de contrôle et la carte de puissance.
Débranchez votre appareil quelques minutes, si le problème persista, vous devrez vérifier les connectiques de votre appareil.
le 23/05/2010 à 15:52
Je rencontre le même prolème avec la même référence d'appareil.
Le débrancher ne donne rien, l'erreur revient au second allumage de la table de cuisson.
Quel composant se met en défaut ? Carte de puissance ou module de commande?
Merci de votre aide.
le 27/02/2012 à 19:14
le 30/04/2014 à 06:30
