créé le 18/05/2014 à 12:42
Sur ma cuisinière SCHOLTES CI 56 MI le four se met en marche seul. Parfois il suffit de passer devant la cuisinière pour qu'il se déclenche. Lorsque nous cuisinons sur le feux AV G là encore il se met en route tout seul.
D'ou vient le problème ? Qu'elle est la solution ?
Merci pour votre aide.
le 18/05/2014 à 18:57
Il s'agit d'un problème de module électronique. Il faut le remplacer pour solutionner le problème.
le 16/06/2014 à 03:18
Mon four Scholtès ci56mi s'est mis sur le mode démo après un réglage de temps.
J'ai essayé toutes les manipulations proposées par les internautes.
Rien ne marche.
Auriez vous une autre solution ?
J'ai déjà changé le programmateur une fois.
Et il arrive que mon four se mette encore en route tout seul.
Bien sur il n'est plus sous garantie.
