Probleme plaque induction qui disjoncte
créé le 04/05/2014 à 15:46
Bonjour je possede une plaque induction Bluesky
type BIH6510_9
La plaque disjoncte quand je veux lui demander de chauffer sur n importe lequel des 3 feux.
Je precise qu elle a 3 ans et qu elle fonctionnée tres bien jusque la
La seule solution que j ai trouvé pour pouvoir utiliser un feu (par chance le plus gros) c est de debrancher la carte des 2 petits feux.
Quand pensez vous?
Merci d avance
le 05/05/2014 à 12:05
Si c'est le disjoncteur différentiel,il y a une mauvaise isolation d'une plaque.Pour savoir laquelle,débranchez l'une après l'autre chaque plaque jusqu'à ce que la disjonction disparaisse
le 05/05/2014 à 16:05
Vous avez isolé la carte défectueuse.
La plupart du temps, la panne vient du transistor situé sur le radiateur.
le 08/05/2014 à 15:48
changer pont de diode ( la bête a 4 pattes) ainsi que les 2 transistor ( IGBT ) si la photo avais était prise par élément et plus prés on aurais pu détaillé
le 08/05/2014 à 19:07
Bonjour merci a tous pour vos reponses
si je comprend bien c est donc certains composants sur la carte debranchée qui seraient à changer
je mets comme demandé une photo de la carte pour que vous puissiez detaillé les composants en question
le 09/05/2014 à 08:09
Salut
les élément entouré sont a contrôler et a changer
en Blanc =pont de diode
en rouge Transistor ( IGBT)
et ta plaque doit repartir
PS j'ai compris pourquoi l'image n'est pas terrible ? 200Ko c'est peut ??
le 09/05/2014 à 14:33
ok merci pour l info
quand tu dis a tester c est a dire
et pour les remplacer existe t il un site internet pour commander ces pieces ou dois je trouver une boutique sur bordeaux qui vend des composants electoniques
le 09/05/2014 à 14:44
tu peut les commander sur Farnel mais je sait que les frais de port sont dans les 20 euros
donne moi les référence des Transistors tu ne sait pas les tester as tu seulement un contrôleur ?? (multimètre)
je viens de te relire cela disjoncte sur les 3 plaques donc on est pas certain que la platine en panne et celle a 2 inducteurs ,(2 feu )il te faut définir laquel est en défaut!!!
le 09/05/2014 à 14:47
ha ok je n'avais pas tout bien lut donc platine 2 feu en panne
mes excuses
le 09/05/2014 à 15:06
celle a un inducteur fonctionne bien je l utilise encore par contre avec la carte a deux inducteurs débranchée sinon avec la carte a deux branchée ca saute même si je veux utilisé le feu qui fonctionne
le 10/05/2014 à 09:58
Salut
j'attends toujours ta réponse !!!!!!!
le 10/05/2014 à 10:51
pardon j avais raté cette partie du message
le transistor de gauche H25R1202 en dessous GBW011
le transistor de droite H25R1202 en dessous GAC011
le pont de diode RS3506M en dessous VA20
et oui j ai un multimetre
merci de m avoir relancé
le 10/05/2014 à 11:11
Resalut
lorsque tu dit "en dessous" j’imagine ce qui est écrit en dessous de H25R1202 sur le même transistor "IGBT"
donc dessoude tout ce que je t'ai dit est control les transistor même a l' ohmetre tu vas le trouver passant partout ainsi que le pont de diode
je regarde ou trouver ces composant et t'en dit plus
le 10/05/2014 à 11:14
je viens d aller faire un tour sur farnell je ne trouve rien qui correspond a ce que j ai relevé
j espere que la reference n est pas derriere le composant
le 10/05/2014 à 11:19
quand tu dis passant partout cela veut dire que je vais trouvé a l ohmetre l infini en combinant n importe qu elle broche
le 10/05/2014 à 12:17
quand je dit passant c'est comme si tu touche les 2 pointe ensemble " passant)
regarde sur EBay
j'ai déjà commandé sur UTsource sans problème mais je les trouve cher
le 10/05/2014 à 12:26
sans obligation tu peut me passer ton Email
(surtout ne te sen pas obligé )ha oui n'oublie pas dans ta commande prend en plusieurs car l'autre coté (gros feu) va suivre !!
pour le pont de diode cherche sur Google
chez conrad ou Ebay ou Gotronique tu reste sur Bordeau ?
le 10/05/2014 à 13:09
je n arrive pas a dessouder le pont de diode l etain ne fond pas je crois que je vais etre obligé de couper les broches
les deux transistor eux c ok quand je teste il ne sont pas passant
je reste pas sur bordeaux je bouge souvent rien que par mon boulot pourquoi?
le 10/05/2014 à 14:44
les transistors tu les as dessoudé pour les tester a tu la position diode sur ton multimètre
en position diode tu doit trouver 0,3... et quelque !!
le 10/05/2014 à 14:48
Je coupe toujours les pattes pour dessouder ! cela va mieux fer a souder 60 Watts car dans le sens inverse (pour souder si tu reste 1 plombe dessus tu va claquer le transistor )
le 10/05/2014 à 15:52
en position diode suivant comment je me mets j ai 0.212 ou 1. sur les deux transistors
pour le pont de diode que j ai enfin reussi a dessouder suivant comment je me mets j ai 0.235 ou 1. ou 0
le 10/05/2014 à 17:33
il faut inverser le sens une fois 0,212 de l'autre coté cela ne bouge pas (inversion des touche )
pour le pont diode patte extrem + et - cela doit passer un peut ( je ne sait plus combien
mais au milieu non passant)
de tout façon maintenant que tu as tout dessouder tu change tout
dans tout controle inverser les touches
