créé le 16/04/2009 à 11:07
Je possède une table vitro de marque Arhur Martin. Depuis peu, un problème est apparu!
Dès la mise en marche, les 4 foyers s’allument et reste allumés (puissance moyenne) sans pouvoir réguler la température.
Les 4 foyers restent allumés, même s’ils n’ont pas été sélectionnés…
Merci de votre réponse!
le 16/04/2009 à 19:17
Débranchez électriquement votre appareil (ou fusible au tableau) quelques minutes. La mémoire électronique peut parfois être en défaut sur ce genre d'appareil.
le 16/04/2009 à 20:48
Merci quand même!
le 16/04/2009 à 21:45
un problème est donc présent dans l'électronique.Plusieurs cartes peuvent être en cause, et pas évident de faire un diagnostic fiable sans l'appareil de visu.
