créé le 20/04/2014 à 22:16
Mon four Scholtes Fl86 xa a commencer a faire des vibrations... Depuis 2 jours le ventilateur tangentielle et le ventilateur de chaleur tournante fond tous les deux des ratées (des à coups )... Je ne pense pas qu il on lâcher en même temps.... Le tous c accompagne d'une odeurs de composant cramé ou fils de brules mais rien de visible nul part .... Le four chauffe parfaitement mais ces 2 ventilateur broute.... Rien de visible de grille sur le module de puissance mais bon.... Pensez vous que mon problème vienne de cette pièce....
Merci d'avance a tous de vos réponses....
P.S: J'ai un multimètre pour faire des test mais je ne sais pas par quoi commencer....
le 21/04/2014 à 09:21
Slts
le 21/04/2014 à 12:03
Les moteurs sont commandés par l'électronique, elle est sans doute en cause sur votre appareil.
le 22/04/2014 à 12:00
En marche,repèrez d'où provient l'odeur de brûlé.Si c'est la carte,changez-la.
le 22/04/2014 à 13:00
J'ai effectué plusieurs test ce week.
Contrôle des cosses et de tous les fils RAS
Test en direct de chaque ventilo sur le 230 Ras les ventilos tournent a toc.
Mesures des tensions en fonctionnement des ventilos et la tension oscile entre 190 et 210v constamment....
Pas d'odeur sur la carte ou de composants noircis...
Je pense que le four va partir chez un réparateur pour un devis car la impossible de localiser le problème.
Je posterai les résultats pour que cela puisse servir a d'autres...
le 23/04/2014 à 13:45
le 23/04/2014 à 15:30
Mais comment tester un relai...?
le 23/04/2014 à 18:46
le 23/04/2014 à 18:49
Merci et je croise les doigts.... ;-)
