créé le 13/04/2014 à 14:18
la resistance au plafond de mon four encastrable electrolux arthur martin ne chauffe pas, elle chauffe branchée en direct, je n'ai pas de tension aux fils reliant cette resistance, au niveau de la prise sur carte électronique elle fournit du courant à la resistance de sole mais pas au plafond, ma carte imprimée est-t'elle en cause ou est-ce le commutateur de fonctions qui ne delivrait pas de courant à la carte?
le 13/04/2014 à 17:12
Références précises du four.
le 13/04/2014 à 20:06
le 18/04/2014 à 12:18
Si sur la carte électronique vous avez une tension mais plus au borne de la résistance, il faudrait vérifier les fils qui relis la carte de la résistance. Testez les hors tension avec un multimètre qui test la continuité. Testez vos embouts du multimètre il faut qu'ils émettent un ''Bip''. Mettez un embout d'un bout à l'autre du meme fils. Faites de meme pour l'/les autre(s).
