créé le 13/04/2014 à 05:53 [édité le 03/09/2024 à 10:59]
Un deuxième message peut apparaître c12 à l'ouverture de la porte.
Merci de votre réponse
le 13/04/2014 à 17:08
E011 est un détection d'appui continu sur une touche de commande.
Démontez et nettoyez touches et sélecteur.
le 13/04/2016 à 19:03
code erreur e8020 SUITE A UN NETTOYAGE PYROLISE QUE FAIRE?
le 18/04/2016 à 23:05
le 01/07/2016 à 22:30
le 20/12/2016 à 13:59
j'ai un four siemens, j'ai de l'au qui a deborbé d'une casserole sur ma plaque electrique et l'au a coulé sur mon four qui est juste en dessous et depuis il met E011 et je n'arrive pas à l eteindre il ne chauffe pas mais les touches restes allumées
le 28/08/2017 à 20:55
J'ai un four Bosch HBG672B.1F.Il a 2 ans.Le message E6100 s'affiche et le four sonne après 15 mn de chauffage et se bloque.Et aussi quand l'appareil refroidit.
le 31/08/2017 à 18:09
j'ai le meme pb que Danou37. J'ai un four Bosch HBG672B.1F.Il a 2 ans.Le message E6100 s'affiche et le four sonne après 15 mn de chauffage et se bloque.Et aussi quand l'appareil refroidit.
Qu'est ce que ca veut dire
le 18/09/2017 à 19:50
le 02/10/2019 à 12:41
le 15/07/2020 à 17:32
le 18/10/2020 à 21:26
le 18/10/2020 à 21:31
le 18/10/2020 à 21:43
le 09/11/2020 à 15:18
J'ai un four Bosch HBG6769.1F.Il a 2 ans.Le message E6100 s'affiche et le four sonne après 15 mn de chauffage et se bloque.Et aussi quand l'appareil refroidit.
le 15/11/2020 à 22:34
le 25/01/2021 à 07:53
le 13/04/2021 à 14:22
le 13/04/2021 à 14:23
le 12/09/2021 à 20:38
le 01/10/2021 à 17:28
le 09/10/2021 à 18:39
le 18/06/2023 à 16:50 [édité le 03/09/2024 à 10:59]
comment avez vous résolu ce problème de E61 ?
le 23/10/2023 à 20:20
Bonjour, j'ai les même symptômes sur mon four HBG672B.1S qui après quelques minutes de chauffe se met en code E6100 avec alarme sonnante. Il y a t'il une solution. Merci
