créé le 06/04/2014 à 14:19
J ai voulu changer l ampoule d éclairage du four, malheureusement j ai zapper de disjoncter complètement le four résultat coup d arc,
depuis quand je le met en chauffe ça sent le cramer donc impossible de l utiliser trop dangereux.
n y connaissant rien en électronique j aurais besoin de vos conseil pour trouver qu elle pièce est défectueuse.
merci.
le 06/04/2014 à 14:33
Tirez l'appareil, démontez la tôle supérieure, et voyez si des dégâts ne seraient présents notamment sur le module électronique.
le 07/04/2014 à 14:06
oui j ai bien un composant qui n avait pas aimer la blague, mais un ami qui si connait un peut me la changer
du coup ca a refonctionner mais direct ca ressenti le cramer et ce meme composant a renoirci.
il ma dit que sur ce type de four il doit y avoir plusieur 3 sonde ou un truc comme ca et que l une serait defectueuse .
Voila ca sent pas tres bon cette histoire.
le 09/04/2014 à 12:01
