créé le 20/03/2014 à 19:59
Mon micro onde ne chauffe plus, lorsque je lance la fonction micro onde le four s'allume, le plateau tourne, puis au bout du temps défini le plat est toujours froid.
Il arrive qu'un message "erreur F05" s'affiche, qui signifie apparemment qu'il y a un problème de porte, mais j'ai démonté le four et le contacts semble nickel.
Le amw839 démonté j'en ai profité pour vérifier visuellement les contacts et la poussière mais ras... Je cherche des conseils pour savoir ce qu'il faudrait vérifier et comment le faire, sinon un contact sur la région de Montpellier pour la réparation (quelqu'un de correct quoi).
Merci d'avance pour votre aide!
le 21/03/2014 à 11:49
le 21/03/2014 à 18:34
