le gril de mon four brandt ce mais en marche tous ceule
créé le 15/03/2014 à 17:25
bonjour mon problème est que le le gril de mon four brandt ce mais en marche tous seule
si je déconnecte la cosse qui alimente le relais du gril il est bien sur couper mais le four ne monte pas assez vite en température pour vous c'est le relais ou autre chose ?
le 16/03/2014 à 19:31
Le relais est peut être collé en permanence sur la carte électronique.
le 17/03/2014 à 19:30
ok coller mais pour vous c'est le relais qui est hs ?
le 18/03/2014 à 18:01
S'il n'est pas commandé en permanence, oui.
le 18/03/2014 à 20:53
le 19/03/2014 à 11:55
Comme indiqué, oui, sauf s'il est commandé en permanence par l'électronique.
le 20/03/2014 à 21:22
merci je tente en changeant le relais
le 28/03/2014 à 20:23
pas cool relais changer il fonctionne bien mais toujours le mm problème la gril ce mais en route tous seule !!
