créé le 27/02/2014 à 01:56
J'ai un four micro-onde d'occasion que je viens de réparer en remplaçant un minirupteur de porte. Et depuis, tout va bien et mon appareil marche correctement (sachant que je l'ai utilisé qu'en mode micro-onde). Jusqu'au jour où j'ai voulu l'utiliser en mode four (résistance), le disjoncteur de l'électricité a sauté au bout d'environ 30 secondes. Et depuis, le disjoncteur de l'électricité saute dés que je branche mon appareil au secteur porte fermée, mais rien ne se passe si je le branche la porte étant ouverte, et le disjoncteur saute dés que je ferme la porte.
Pouvez vous m'aider sur ce sujet?
Merci d'avance pour vos conseils précieux.
Jobrane
le 27/02/2014 à 10:15
Fonctionne t'il toujours en micro-onde ?
Si, oui, vérifier la résistance du grill.
le 27/02/2014 à 21:29
Débranchez les résistance de four et voyez si l'appareil fait encore sauter.
Si non, rebranchez les, les unes après les autres, et voyez qui est la fautive.
