créé le 22/02/2014 à 21:02
J'ai un problème sur mon four, il m'est impossible de lancer une pyrolyse et impossible de démarrer en mode chaleur tournante non plus.
Toutes les résistances ont étaient testées et j'ai une valeur partout.
J'ai aussi tester la résistance du ventilo arrière, four débranché, il doit pouvoir fonctionné car j'ai une valeur au Ohmmètre Hors il ne tourne jamais lorsque j allume ces modes. J'ai une arrivée de tension correcte, donc je ne comprends pas.
Le détecteur de fermeture de porte a l'air de fonctionné aussi mise à part que je n'ai pas de valeur lorsque je le test four débranché.
Cependant je ne pense pas que mon problème vienne de la car en chaleur tournante la porte n'est pas censé se verrouiller.
J'ai oublié de dire que les autre modes fonctionnent normalement.
A votre avis d'ou viens le problème ?
le 23/02/2014 à 12:20
Les mesures de vos résistances ont été effectuées fils débranchés ? Quelles valeurs avez-vous trouvées ?
le 23/02/2014 à 20:03
J'ai fait les deux. même débranché j'avais une variation au Multi. je ne sait plus exactement les valeurs.
Merci de votre réponse en tout cas.
