créé le 17/02/2014 à 15:19
fonctionne bien sauf le plateau qui ne tourne plus.quand je tourne à la main l'entraineur
du plateau ,je sens une résistance normale
d'entrainement de pignons...
moteur hs?
merci pour vos conseils.
le 17/02/2014 à 18:53
sur un côté.
le 18/02/2014 à 09:19
merci pour la réponse.
le 18/02/2014 à 11:15
le 18/02/2014 à 12:17
Le moteur est accessible par le dessous, par une trappe qu'il faut découper avec votre pine. Vous verrez de petites "tenues" maintenant la trappes. Ensuite il faudra la remonter avec une vis.
le 18/02/2014 à 14:07
le 13/01/2015 à 22:40
avez vous trouvez un moteur ? j'ai le meme soucis ... merci.
le 29/11/2015 à 20:43
Pas de soucis technique, en revanche je me demandais si vous aviez toujours la notice d'utilisation de ce four HY1000DI-C30C?
Merci!
Bàv
