créé le 14/02/2014 à 17:33
j'ai un four scholtes c386h donc j'ai changer la sonde par un autre model qui avais pas la même longueur et je l'ai adapté a mon four la valeur a froid est de 600 ohms
le four chauffe bien mais ci je les réglé par exemple a 150 degres il arrete la chauffe avant refroidi et rechauffe donc je pense que la sonde fait sont travail mais na pas les bonne valeur
je penssais qui y avais une resistance ajustable sur la platine pour corriger cette écart mais rien
je cherche a savoir quel sont les valeurs de la sonde qui correspond aux temperature
merci de votre aides
le 14/02/2014 à 18:58
Il faut remplacer la pièce par celle préconisée par le constructeur.
le 14/02/2014 à 19:27
