créé le 09/02/2014 à 16:13
le four ne chauffe plus
premier reflexe le thermostat klixon ok teste avec un multimètre et chauffer au briquet ( il y a bien le clic )
ensuite test des résistances 25 omh pour la grille du haut et 40 pour la grille du bas
et celle du milieu en forme de rond hs
ventillateur tourne et lumiere s'allume
carte de puissnce aucune trace de brulure
premiere question est ce que le fait d'avoir une resistance hs fait que le four ne chauffe pas ?
deuxieme question comment verifier les 3 condensateur de la carte puissance
le 10/02/2014 à 09:19
Pour répondre à vos questions:
le fait qu'une résistance ne fonctionne pas ne peut empêcher le four de chauffer si l'on active les différentes positions.
Pour vérifier l’état des condensateurs, il suffit avec votre testeur en position Ω , puis toucher les bornes du condensateur avec les pointes du testeur puis inverser, le testeur doit réagir. (on teste la charge et la décharge du condensateur grâce à la pile de votre testeur )
Sinon il existe dans le commerce des testeur de condensateur peu cher.
D’après ce que vous décrivez il semble que ce soit la platine de puissance (là où il y a les relais) qui n'alimente plus les résistances.
j'ai la doc complète de cet appareil si besoin
Vous trouverez facilement mon adresse mail pour me la demander
Depelectro Marseille
le 10/02/2014 à 11:16
le 10/02/2014 à 11:56
D'après ce que vous decrivez, il est fort problable que le moteur du tourne broche soit mort.
Débrancher votre appareil
Démonter le cache arrière
Vous trouverez le moteur du tourne broche
Brancher le en direct en prenant toutes précautions d'usage.
Si il tourne c'est qu'il est bon.sinon c'est qu'il est mort.
le 10/02/2014 à 17:57
quand je ferme la porte la cle s'allume comme si il fesait une pyrolise
donc la solution est de verrifier le verrouillage
mais comment faire ?
jai trois fils rouge et un noire
le 11/02/2014 à 18:08
