créé le 05/02/2014 à 20:09 [édité le 22/01/2024 à 19:04]
Déjà un grand merci pour votre aide pour mon lave vaisselle ( cela fait déjà 1 ans qu’il re fonctionne a merveille.
Bien voila mon autre problème j’ ai un four vapeur de dietrich ref D5160 E1
La panne est : il se lance normalement l’eau est déposée dans la vasque de chauffe mais c est tout il ventile toujours et ne fait pas de vapeur la trappe d’évacuation au dessus reste ouverte ( je ne saie si cela est normale).
L’eau dans la vasque de chauffe est chaude, le témoin d’eau dans le réservoir est ok.
le 06/02/2014 à 10:12
le 11/04/2023 à 15:50
Mon four vapeur De Dietrich DM5160E1 me donne code erreur ( E1 ) ?
Merci pour une réponse
le 22/01/2024 à 14:02
bonjour toujours pas de réponse sur erreu 1
le 22/01/2024 à 15:13
C'est souvent une erreur liée au verrouillage de porte ou à son contact de fermeture.
Vérifiez si la porte l'actionne bien quand vous la fermez notamment.
SR
Bonsoir et merci pour votre réponse rapide pouvez vous me donner plus d'informations car tout me semlble correct de ce coté à moins que, impossible d'appliquer le programme aide au diagnostique ( P.A.D ) les affichages sont bons au bout de 20 secondes environ ( E1 ) avec bip ?? tester electrovanne c'est bon
Amicalement
La carte de puissance ??
