Panne de résistance de sole bas four Rosières FT 5573
créé le 05/02/2014 à 16:54
Bonjour, la sole partie basse de mon four rosière ne fonctionne plus.
la résistance n'est pas HS, je l'ai testé au Métrix en homètre.
Du 220V arrive sur la résistance du haut mais pas de tension sur la résistance du bas.
D'après une question sur ce forum, cela pourrait provenir des relais K2 ou K10. Quelqu'un pourrait il m'en dire +? Quelqu'un aurait il le schéma des relais? J'ai un doute sur le K10.
le 05/02/2014 à 19:14
Le préchauffage du four peut se faire uniquement par le grill.
La résistance de sole est ok ou pas ?
le 05/02/2014 à 20:05
Bonjour, la résistance de sole n'est pas HS (testé en impédance).
le 06/02/2014 à 16:14
Donc c'est la commande qui ne fonctionne pas correctement.
le 06/02/2014 à 19:46
Bonjour, je pense comme vous, cela doit être la commande donc je pense la carte électronique. Avez vous le schéma de câblage de la carte pour affiner mon diagnostic et savoir quel composent est défectueux.
le 09/02/2014 à 11:26
Suivez les fils depuis la résistance du bas vers la carte de commande.Ce sera soit un relais soit un triac.
Doc relais:
