créé le 04/02/2014 à 23:16
Le four de ma cuisinière Brant KIP713W ne fonctionne plus alors que les plaques fonctionnent. Il à commencé à fonctionner une fois sur 2 et ensuite plus rien. Pouvez vous me dire si c'est l'alimentation du four svp?
Didier
le 05/02/2014 à 18:42
Il faut vérifier plusieurs points. L'alimentation, le cablage aux résistance et au module électronique dans un second temps.
le 20/06/2014 à 11:42
Après, un mois de non utilisation de mon four Brandt Kip713w (pour cause de travaux (elec- peinture et sol...) nous avons voulu nous rebrancher le four hier... des la remise sous tension le four en mode "0" celui ce met en route a 200°.. la position pyrolyse et devenu le la position "0" la position tourne broche ce lance a 85° chaleur tournante 205°. etc en soit plus rien n'est normal.
voici les vérifications que j'ai effectué :
- contrôle du bouton "correctement mis"...
- contrôle des branchement "normaux"...
Merci de votre aide.
F.
