créé le 28/01/2014 à 14:52
Le problème de départ était que le four s'allumait et s'éteignait toute les secondes.
j'ai testé mais sans succès même à plusieurs reprises le fait de débrancher la sonde. (solution trouvée sur un post déjà ouvert)
Si je laisse tourner sans sonde code E10(normal). Après avoir rebranché plus de réaction de la carte de puissance
si je débranche la sonde les 2 ventilateurs se mettent en route puis code E10 mais pas de chauffe ni de contact sur la carte de puissance, la partie affichage et les différents programmes semblent répondre correctement (nota, plus le symptôme du début avec les relais qui s'allumaient et s'éteignaient)
la sonde donne bien la valeur attendu à 20 degrés,la carte programme répond correctement et la carte de puissance n'a pas de trace de chaud ni de composant suspect
là je suis planté
merci pour votre aide
le 29/01/2014 à 14:36
Lorsque vous débranchez les sondes, l'électronique interdit tout fonctionnement, il est donc normal qu'il n'y ai pas de défaut.
Les symptômes décrit laissent à penser à une anomalie d'un ou plusieurs condensateurs. Il est donc probable que la carte de puissance soit en cause.
le 29/01/2014 à 18:08
je vous tiens au courant
merci encore
le 30/01/2014 à 08:40
j'ai l'impression que la carte de puissance ne prend pas en compte les infos de la carte programme
