Cuisinière Sauter s'allume toute seule
créé le 27/01/2014 à 13:43
Bonjour j'ai une cuisinière de marque Sauter avec four électrique. Depuis quelque temps j'ai deux problèmes différents :le four s'allume tout seul quelques secondes puis s'éteint, alors que l'on ne fait rien, et lors de cuissons la température monte brutalement à 240 °, faisant tout brûler. Cela ne se produit pas toujours, mais peut se produire plusieurs fois pour une même cuisson.
Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci !
le 28/01/2014 à 13:32
Le four s'allume tout:vérifiez le bouton marche/arrêt
Température trop haute:vérifiez le thermostat
le 28/01/2014 à 18:49
Modèle précis de votre appareil ?
le 28/01/2014 à 20:20
Bonjour c'est une Sauter SCM66WF/11
le 29/01/2014 à 14:30
Il y a deux possibilités, car il s'agit d'un dérèglement électronique. Soit la carte d'affichage, notamment pour un démarrage sans intervention, soit la puissance, pour le problème de montée en température.
Peut une petite faveur envers l'affichage tout de même.
le 29/01/2014 à 14:34
Merci de votre réponse.
Comment savoir laquelle des deux possibilités est la bonne ? Si c'est la carte d'affichage, cela se change-t-il ?
le 30/01/2014 à 15:44
Oui, les deux se changent, mais là c'est plutôt par l'expérience qu'il faut envisager le diagnostic.
