créé le 18/01/2014 à 20:48
J'ai suivi les instructions pour installer la bouteille de gaz calypso par le changement du détendeur butane :
- Le joint entre la tétine et l'embout fileté, serré par l'écrou
- Serrage du flexible sur la tétine par le collier de serrage
- Positionnement du clip (position fermée) et pression verticale jusqu'à entendre le clic
- Ouverture du gaz en tournant la manette (dessin de la flamme visible)
Cependant, le gaz ne sort pas de la gazinière... Qu'ai-je oublié ?
Merci !
le 18/01/2014 à 21:14
le 19/01/2014 à 11:44
Oui, c'est un sécurité sur les détendeurs.
