créé le 16/01/2014 à 20:56
j'ai la porte de mon four encastrable qui ne ferme plus correctement car les ressorts sont certainement HS, par conséquent la porte reste entre baillée.
Je pensai à faire 2 trous diam env 4 cm sur la partie haute du four (là ou vient se plaquer la porte), et mettre 2 aimants derrière. Ainsi, en fermant la porte,elle viendra se plaquer normalement contre la paroi du four et du fait que les aimants sont derrière, il n'y aura aucune sur épaisseur ce qui évitera de dissiper la chaleur.
Je voulai savoir si quelqu'un avait déjà fait cette opération et n'y a-t-il pas de risques que les aimants fondent avec la chaleur.
Merci d'avance pour tous vos conseils.
Salutations
Zizou
le 17/01/2014 à 18:14
le 17/01/2014 à 20:41
merci nanard pour votre retour.
Avez-vous déjà effectué ce type d'opérations ?
le 18/01/2014 à 13:46
Remplacez les charnières dans votre cas. Evitez un bricolage scabreux, surtout si vous utilisez la pyrolise sur votre appareil.
