créé le 28/03/2009 à 10:23
Je viens de recevoir la carte de puissance que j'ai commandé sur votre site pour mon four Arthur Martin M6576MPW1 et je l'ai installé mais ça ne fonctionne pas. Le four m'affiche l'heure mais dès que je le met en route il ne s'allume pas. Il m'affiche la temperature voulue mais dès que je veut regarder la température instantanée il m'affiche 755°. Je ne pense pas que celà vienne de la sonde car quand je la débranche celà ne change rien. En attendant une réponse de votre part, merci.
le 28/03/2009 à 21:22
Etes-vous sûr que la pièce que vous a fourni notre partenaire correspond à celle d'origine (Correspondance entre le modèle et la carte)?
Faites quand même une mesure de la sonde, si elle est coupée, la débrancher sera du même effet.
le 29/03/2009 à 11:24
le 03/04/2009 à 12:32
la valeur de celle-ci est de 550ohm environ a 20°.
le 03/04/2009 à 19:55
