four Brandt encastrable efht11
créé le 16/01/2014 à 16:40
bonjour a tous,voila j ai un petit souci depuis un moment avec ce four car je le met en chauffe puis en cuisson tout va bien ce passer et durant la cuisson a un moment il va s arrete de chauffer et commencer sa chute de temperature et impossible de le faire repartir en monter toute les manip sont faite eteindre rallumer autre mode cuisson etc...et 1h plus tard ou le lendemain ca remarche normalement! une petite aide sera la bien venue!!!! merci
le 17/01/2014 à 18:10
Peut-être un mauvais contact sur les bornes de la résistance ou sur sur les cosses ou vis serrant les fils.
Sinon vérifiez le thermostat réglable ou à étages (klixon)
Doc.sur:
le 18/01/2014 à 13:45
Assurez vous que la ventilation de l'appareil est bien effective, il peut ensuite s'agir d'un composant électronique n'appréciant plus la chaleur de l'appareil, et se remettant en état en refroidissant.
