panne four electrolux code erreur F05
créé le 11/01/2014 à 13:34
J'ai un code erreur F05 sur mon four electrolux AOC47440X pnc944250706
quand le four est sous-tention la résistance du haut chauffe alors que le four n'est pas en marche.
le 11/01/2014 à 14:08
Code panne F5: Surchauffe. Vérifier ventilation de l'appareil, ventilateur, canal d'air, et la bonne coupure des résistance au repos de l'appareil.
Si vous avez un bouton pour la résistance du haut(gril)vérifiez qu'il n'est pas bloqué .
le 11/01/2014 à 16:18
après vérification sur la carte electronique
je pense que c'est un relais qui est resté collé
et non le bouton n'est pas tourné et il faut en plus appuyer sur le bouton marche pour actionner la résistance
le 11/01/2014 à 18:09
Oui, votre diagnostic est le bon. Les résistance sont commandées par relais, donc celui commandant la fautive est en cause.
le 11/01/2014 à 18:44
est ce qu'il y a une sécurité en cas de panne de relais afin de couper la ou les résistances comme un limiteur thermostatique
j'ai un peu peur de changer juste un relais car sur la carte il y a en plusieurs, donc je me dis, si un lâche les autres vont suivre.
Surtout que le four c'est mis à chauffer tout seul. Heureusement que j'étais à table quand c'est arrivé, la température est monté en flèche à plus de 200° (-30 s) et la plaque de commande était brulante
le 12/01/2014 à 13:55
Une sécurité thermique est présente sur le haut de l'appareil. Elle coupe l'alimentation de l'appareil en cas de surchauffe.
le 12/01/2014 à 18:14
Pour trouver le relais HS,suivez les fils depuis la résistance gril vers la carte.
le 21/01/2014 à 18:06
Bonsoir
Je viens de changer mon relais, c'était bien ma panne
je vous remercie des conseils
à bientôt
le 21/01/2014 à 18:09
j'oubliai cela ma couté 4€50
merci encore
le 08/02/2014 à 20:00
Boujour,
J'ai le même problème et je n'arrive pas à trouver où acheter un relai. Pouvez-vous m'indiquer un site où le trouver. La carte est un peu chère.
le 09/02/2014 à 00:47
Bonsoir
il y a conrad
le 09/02/2014 à 10:44
Essayez sur le partenaire de ce site:
le 18/01/2015 à 12:51
sur mon four j'ai également la même panne four impossible de l'éteindre la résistance super rouge et erreur f05
Est ce que ça pourrait être le capteur de la sonde de température ou bien la carte électronique que dois je changer en premier .
le 16/01/2017 à 09:39
Bonjour, j'ai des problemes avec mon four Electrolux EOC5440 BUX : depuis quelques temps apres une cuisson, il se rallume plusieurs fois quelques secondes (alors que le selecteur est sur 0). Hier il m'a affiché un code d'erreur F241. Apres l'avoir débranché / rebranché, il a affiché les codes F041, puis C32°5 et P022.
Auriez-vous les significations de ces codes ? Quelqu'un aurait-il rencontré les mêmes symptomes. Merci d'avance....
le 16/01/2017 à 10:01
vérifie si un relais ne reste pas collé
le 15/05/2020 à 14:49
Suite problème verrouillage de la porte de mon four Electrolux modèle EOC5743AOV, je l'ai débranché du secteur. Lors du rebranchement au secteur et pendant les phases de contrôles j'ai séquentiellement les codes erreur suivants :
F13/052 C93/000 P022/0204.
Avez-vous une idée ?
D'avance merci !
le 05/11/2020 à 12:47
Problème four Electrolux AOB45400X
je met le four en fonctionnement et quelque minutes plus tard il affiche le code erreur F05.Je coupe l'alimentation electrique 1à2 mintes,ilrepart normalement.il peut le faire plusieurs fois pendant la cuisson.Que se passe -t-il? Merci pour vos réponses.
