créé le 09/01/2014 à 19:37
Mon micro onde ne s allume plus du tout (plus l heure, plus de démarrage plus de lumière). L affichage digital s est éteint lorsque j ai ouvert la porte. Il s est éteint lorsque j ai ouvert la porte
J ai testé le transfo comme dans le tuto sur ce site, ça à l air ok. Les fusibles sont ok. Je n ai pas le matos pour tester le condo.
Il y a autre chose qui pourrait provoquer la panne?
le 10/01/2014 à 10:25
le 11/01/2014 à 18:15
est ce que le fusible qui est sur la platine d'alimentation (15A) est hs ?
si oui, il faut remplacer les trois micro contact de porte avant de remettre un fusible neuf.
si non, il faut remplacer la platine de puissance.
quel est le modele exact de votre micro ondes?
