Lumière sur Four Rosières Créatis FE 6084/2
créé le 05/01/2014 à 16:23
Malgré le changement de l'ampoule du four Rosières Créatis FE 6084/2 la lumière ne fonctionne plus.
Après quelques test avec un multimètre on ne vois pas d'où vient la panne.
Si vous savez m'aider, merci.
le 05/01/2014 à 17:55
Suivez les fils depuis l'ampoule pour savoir où ils sont branchés;à cet endroit placez une ampoule 220v avec 2 fils :en marche elle doit éclairer
le 11/01/2014 à 15:49
j'ai bien essayé cette astuce mais l'ampoule ne s'allume pas non plus.
Si vous avez une autre idée je suis preneur.
merci.
le 12/01/2014 à 18:59
S'in n'y a pas de courant au départ des fils,il faut remonter encore plus loin en suivant le circuit ou les fils pour trouver l'origine du défaut.
