créé le 04/01/2014 à 12:18
Régulation aléatoire et fantaisiste de la T° sur mon four arthur martin electrolux 6422x sans code erreur
Mon réparateur diagnostique carte électronique de puissance hs......modèle épuisée.
Dois je jeter ce four qui a 7 ans et qui a tees peu servi ? ou bien il existe et chez qui une carte qui s'adapte.
Et ou se trouve telle sur ce modèle ?
Merci d'avance de votre réponse
le 04/01/2014 à 13:57
merci de préciser la référence de l'appareil.
chercher sur la plaque signalétique du four une référence en 11 chiffres qui commence par 94.......
le 04/01/2014 à 14:39
le n° a 11 chiffres j'ai pas
j'ai qui commence par 94 ceci PNC 944182645
Il y a aussi typ bi mp 2510
et ns 53462599
le 04/01/2014 à 18:07
Affichage fantaisiste et qui ne correspond pas à la température réelle ? Température qui varie ?
Four qui chauffe ou pas assez?
le 04/01/2014 à 19:46
panne aléatoire=
a) Parfois le four ne monte pas en T°mais aprés quelque marche arrêt ça redémarre.donc pas grave mais ça le fait pas toujours.
b) ce qui est le plus ennuyeux.Quand j'affiche une consigne (ex 200°) (et que le four démarre)la T° atteinte = affichage 200°ok....J'enfourne mon plat et j'attend 5 ou 10 minutes je monte la consigne (ex 230°)et l'affichage indique (ex 140° ou 160°)
Ce qui veut dire que aprés l'enfournement la T° n'a pas régulé et l'affichage est resté bloqué a 200
Donc je monte la consigne au maxi 250° ou 270° et,là;la T° remonte progressivement?????quand l'affichage indique ex 200°je remet en manu la consigne et je surveille
Autant dire que faire de la patisserie c'est du funanbulisme
Pas facile a expliquer
Sur que la carte il y a peu de chance d'en trouver(epuisée)mais l'espoir fait vivre
merci a tous
le 05/01/2014 à 09:20
Puisque la carte électronique ne se trouve plus,la seule solution pour utiliser encore ce four est d'acheter un thermomètre de cuisson.Cherchez sur Internet.
