créé le 02/01/2014 à 18:59
Mon four Scholtes CI 45 MW ne fonctionne plus. Deux fils (fils bleus reliant le sélecteur de fonctions (bouton B)à la carte électronique du four) ont causé un court-circuit qui a fait sauter mon disjoncteur.
Depuis, lorsque je remets le courant :
- l'affichage ne fonctionne plus,
- le ventilateur du four se met automatiquement en marche ainsi que la lumière du four,
- le four ne chauffe pas,
- le bouton A (réglage températures et temps) ne fonctionne plus.
J'ai pensé à une mise en sécurité automatique...
Je ne sais que faire.
Pouvez-vous m'aider?
le 02/01/2014 à 19:42
La mise en ventilation à l'allumage indique un défaut sur l'électronique. Le court circuit à du engendrer une panne sur celle-ci.
le 02/01/2014 à 20:21
Cela veut-il dire que je doive changer toute la carte? Y a t il un fusible à changer simplement?
le 03/01/2014 à 12:05
le 03/01/2014 à 12:11
Qu'entendez-vous précisément par un "défaut l'électronique pur"? Dois-je changer la carte dans son ensemble? Faîtes-vous simplement allusion au fait qu'un seul des composants de la carte peut être grillé et que lui seul est à changer?
le 03/01/2014 à 15:07
Le remplacement de la carte au complet sera préférable.
le 03/01/2014 à 19:58
Au prix de la carte, je vais acheter du neuf. Encore merci.
