Arret Micro onde Neff H5620
créé le 29/12/2013 à 19:05
Description de la défaillance :
- Après environ 20 secondes à 1000w, le micro-onde se coupe.
Marque :
- NEFF H5620
Age : 6 ans
Etat : très propre
Je viens de lire le tutoriel de votre site sur la réparation des micro-ondes , et je vous remercie pour ce travail.
N'étant pas un expert, j'avais tout de même des questions car je ne retrouve pas exactement les mêmes composants.
Pourriez vous m'aider à localiser le condensateur pour que je puisse le décharger ?
Voici une photo des composants, en espérant qu'elle permettra de vous aider à l'identifier.
Merci pour votre aide, et je vous souhaite une heureuse fin d'année.
Olivier
le 30/12/2013 à 10:59
Sur le condensateur de grosse taille est indiquée la tension(plusieurs milliers de volts) et la capacité en uF (microFarad).
Les photos sont trop petites.
le 30/12/2013 à 15:41
Merci pour votre réponse.
Le problème c'est que je vois un tas de condensateur ;)
En faisant un clique droit sur la photo et ouvrir dans un nouvel onglet, vous allez pouvoir avoir la photo en grande taille.
le 30/12/2013 à 17:24
Voyez les inscriptions sur le bloc blanc de la photo de gauche.
le 31/12/2013 à 11:43
Il ne s'agit pas de la même technologie sur votre appareil.
Testez le magnétron, s'il ne présente pas de défaut, remplacer le module électronique au complet.
le 31/12/2013 à 13:19
Merci pour cet élément.
Vu que ce n'est pas la même technologie, je ne suis pas obligé de décharger de potentiels condensateurs ?
Pour le test du magnétron, les tests sont les mêmes que dans le tuto ?
le 31/12/2013 à 18:53
Oui, le magnétron ne change pas.
Les condensateur haute tensions doivent toujours être déchargés.
le 31/12/2013 à 19:05
Merci Sebmenager, mais pemettez moi de renouveler ma question : on se trouve le/les condensateurs que je dois décharger ? Cf ma photo de mon premier message ?
Merci :)
