créé le 22/12/2013 à 09:41
J'ai voulu changer les gicleurs de la cuisinière Siltal de mon fils, qui était au gaz naturel et qui va passer au butane par le fait de son changement d'adresse. Cependant, en démontant ceux-ci, je me suis aperçu qu'il y avait 2 gicleurs marqués 9 5, qui, d'après un site internet, devrait concerner des gicleurs pour Butane, et les 3 autres, dont 1pour le four, mentionnés 135. Est-ce normal ? sinon que faut-il ?
Référence de la cuisinière : Sitral
le 22/12/2013 à 11:45
Si l'appareil fonctionnait au gaz naturel, il faudra remplacer les injecteurs pour du gaz butane.
le 22/12/2013 à 13:14
le 23/12/2013 à 14:09
Merci pour votre réponse, cependant, j'ai un doute sur le choix des gicleurs utilisés. J'ai lu sur un site que le calibre des gicleurs inférieurs ou égaux à 110 étaient destinés au gaz Butane ou Propane et supérieurs à 110 étaient destinés au gaz naturel. Est ce que je peux considérer cette théorie comme vraie, ou bien, selon le brûleur le calibre varie? Jevous remercie pour votre réponse.
le 23/12/2013 à 17:35
Le calibre de chaque injecteur détermine la puissance de chaque foyer, en fonction du gaz utilisé.
le 23/12/2013 à 20:14
