Ventilation four ne s'arrête plus four éteint
créé le 21/12/2013 à 21:56
La ventilation de mon four sholtes FE66 ne s'arrête plus même four éteint que puis-je faire plutôt que débrancher les fils ? Merci a celle où celui qui me répondra ..........
le 22/12/2013 à 11:44
Votre appareil chauffe bien et régule bien en fonctionnement ?
le 22/12/2013 à 14:27
Bonjour,oui mon four fonctionne tout très bien,c'est juste le ventilateur du haut qui ne s'arrête plus du tout
le 22/12/2013 à 19:28
C'est en générale la sonde de température située sur le module électronique de puissance qui pose problème.
Il faudra remplacer le module pour solutionner le problème.
le 22/12/2013 à 20:57
Je vous remercie beaucoup pour votre réponse. Avant que je déménage dernièrement il n'y avait aucun problème sur le four qui fonctionnait parfaitement .la sonde de température se serait-t-elle détérioré en déménageant ?
le 23/12/2013 à 17:32
Non, mais la coupure électrique, peut est effet généré ce type de phénomène.
le 25/12/2013 à 23:11
Et si j'installe un interrupteur sur le boîtier de branchement est-ce une solution plutôt que de changer la sonde de température ???
le 26/12/2013 à 15:01
La sonde est incluse dan,s le module électronique, c'est donc lui qu'il faut remplacer.
L'opération que vous décrivez est ensuite risquée, car sans refroidissement, le four peut générer un incendie.
