microondes brandt démarre tout seul
créé le 16/12/2013 à 23:05
bonjour à tous mon microondes brandt se met en route seul et à vide. 1ère fois mise en route de la ventilation sans bruit auparavant eavec fumée. 2ème fois démarrage du programme selection de la denrée choisie avec bips plusieurs fois
quel est ce mystère?
le 17/12/2013 à 19:05
Il démarre tout seul,il fume,mais chauffe-t-il les aliments?
M-O simple ou avec résistance gril?
le 17/12/2013 à 22:33
Selon les modèles, un encrassement des touches peut influer ce type de phénomène.
A contrôle avant tout.
le 07/01/2014 à 19:57
Bah ça c'est pas banal. Il m'est arrivé la même chose chez un client. Retour du micro-onde au magasin et rien tout va bien. Le client reviens le chercher et nous rapelle dans l'heure. Donc déplacement pour voir de visus et la, surprise, dés qu'il mettait en marche la tv de sa cuisine le four s'allumait tout seul!?
Tv branchée a un décodeur tnt sat( c'était lui le coupable )
En fait a l'allumage ce décodeur renvoyait une fréquence dans le circuit élec de la maison ce qui je pense pertubait la carte du four, on a changé le décodeur et tout est rentré dans l'ordre.
Au passage on a faillit prendre le client pour un fou, si ça peut servir a quelqu'un. Temps mieux bonne soirée.
