four whirlpool AKZM652IX
créé le 16/12/2013 à 15:58
mon four chauffe énormément et ne s’arrête plus je suis obligé de le débrancher a chaque fois quelqu'un aurait il eu le même problème ou si quelqu’un est en mesure de déterminer la panne ? MERCI
le 17/12/2013 à 18:59
Le thermostat est probablement coinçé.
Il se trouve derrière le bouton de réglage des températures.
doc.sur:
le 17/12/2013 à 19:50
Bonsoir . Merci pour votre réponse . J'ai testé les sondes de température a l'aide d'un briquet et d'un multimetre . Elle fonctionne. Effectivement l'une d'entre elles est a rearmement manuelle " petit bouton au milieu ". J'ai aussi tester les relais avec une batterie 12V . Après remontage il refonctionne mais est il normal que les relais claque avec des arcs électrique ? Merciii pour votre réponse .
le 17/12/2013 à 22:17
Oui, c'est la régulation, le phénomène est assez impressionnant, mais normal.
le 28/09/2014 à 12:20
four whirlpool akzm652ix
pannes F04 affichage appeler le service
m indiquer diagnostic par retour svp et
depanneur agreer sur la basse normandie
