code erreur sur cuisiniere Electrolux
créé le 14/12/2013 à 19:51
bonsoir, voila mon problème : sur cuisinière a induction Electrolux EKD 607700X 940002312-01
j'ai un code erreur (E) qui s'affiche sur le bandeau de commande coté droit et forcement les inducteurs de droite fonctionne pas...
la tension secteur arrive bien sur sur la carte de puissance, et a première vue pas de composant défectueux ni de flash
alors carte de commande en cause ou autre ???
par avance merci pour vos réponses
a bientôt
j marc
le 15/12/2013 à 18:55
Voyez les codes erreur sur:
le 16/12/2013 à 18:14
bonsoir merci pour votre réponse mais j ai pas mon erreur ( E ) dans la liste
le 17/12/2013 à 18:53
Le relais ou triac qui commande les éléments en panne est peut-être HS.Pour le trouver,suivez les fils depuis les inducteurs vers la carte de puissance.
Doc.relais sur:
