créé le 14/12/2013 à 11:57
mon four sauter SFE10B ne fonctionne plus
du tout depuis que j'ai changé le programmateur, j'ai l'ffichage mais il ne s'allume plus
quelqu'un peut il m'aider?
merci d'avance
le 14/12/2013 à 13:27
Le thermostat de sécurité n'est pas activé par hasard ?
le 14/12/2013 à 19:55
Peux tu me dire ou se trouve ce thermostat de sécurité
encore merci
le 15/12/2013 à 11:11
Peux tu me dire ce que veut dire thermostat de sécurité pas activé?
le 17/12/2013 à 18:45
Voyez la 3e photo de la doc:
le 20/12/2013 à 16:23
Merci pour la réponse, après recherche je ne trouve pas de klixon ressemblant a ta photo 3, par contre je te joins en lien (ou en photos si ca fonctionne)ce que j'ai comme thermostats (photos 3 et 4)
j'espère que c'est celui qui faudra changer
merci pour la réponse
le 20/12/2013 à 18:58
Essayez de relier ses 2 bornes par un fil de cuivre pour essai.
La 4e est un thermostat à température réglable.
Si c'est le même modèle ,il devrait convenir si le klixon est bon.
le 21/12/2013 à 09:27
je viens de relier les 2 bornes du klixon
le ventilateur tourne
le programmateur fonctionne
le voyant rouge ne s'allume pas
les lumières du four non plus
et des que je tourne le sélectionneur de cuisson sa disjoncte
Auriez vous une idée
le 21/12/2013 à 10:45
S'il n'y a plus disjonction,une résistance est en défaut.Sinon une autre pièce est défectueuse.
le 21/12/2013 à 15:43
vous pensez a quoi d'autre
merci de prendre de votre temps pour me repondre
le 21/12/2013 à 17:11
La dernière pièce débranchée est mal isolée.
le 21/12/2013 à 18:36
Pour vous c'es la même chose?
le 22/12/2013 à 12:07
le 22/12/2013 à 16:53
le 22/12/2013 à 18:17
puis une 2e jusqu'à ce que le fusible ne saute
plus.
le 22/12/2013 à 19:35
le 19/01/2014 à 13:26
Je reviens vers vous toujours pour mon four
C'est un vrai casse tête
J'ai change le commutateur et le klixon
les symptôme ne sont plus les mêmes
l'affichage ne se fait plus que quand le tourne le commutateur
des que j'ai un semblant de lumière je tourne le bouton de la résistance et tout s'éteint.
en faisant un pont sur le klixon c'est un vrai sapin de noël.
Aurai je pu faire un mauvais branchement
ou il y a t'il autre chose que je puisse faire
le 19/01/2014 à 18:23
Il faut toujours noter sur un papier les branchements.
Peut-être quelqu'un a-t-il le même modèle?
le 19/01/2014 à 20:04
J'ai fait attention de bien débrancher un par un mais je pense que j'ai quand même du faire une erreur
Crois tu que je pourrai trouver le schéma électrique de mon four sur un site?
le 20/01/2014 à 11:06
le 29/03/2016 à 09:13
le sélecteur de cuisson ne commande plus rien.
