créé le 12/12/2013 à 21:30
J'ai un problème sur mon lave-linge. Il reste de la mousse à la fin du cycle (généralement voire quasi-systématiquement cycle express de 30 minutes) sur le tambour. J’ai lu beaucoup de chose, tenté de nettoyer un peu partout (tuyau de vidange, durite qui contient un flotteur en polystyrène, pompe de vidange à l’avant, …). J’ai également fait attention à ne pas mettre trop de lessive… Rien n’y a fait. Autre problème : De temps en temps, l’essorage ne part pas (une fois sur 5).
Je ne m’y connais pas mais je pencherais sur la pompe de vidange qui est peut-être fatiguée et qui ne donne pas suffisamment pour éjecter l’eau et surtout la mousse. Etant donné son prix (entre 60 et 70 €) je souhaiterais avoir un avis : qu’en pensez-vous ? Sûrement autre chose ?
Merci de votre coup de main.
le 13/12/2013 à 06:57
Je vous conseille de faire un lavage a vide avec un produit nettoyant cuve de lave linge vendu en grande surface ou chez un specialiste electromenager avant de remplacer des pièces sur votre lave linge.......
CDT leverdunois
le 13/12/2013 à 07:40
Merci pour cette réponse...
Un élément supplémentaire : hier soir c'était l’apocalypse : un lavage bloqué en sécurité pour problème vidange. J'ai été obligé de sortir l'eau par la pompe à l'avant.
J'ai tenté un vidange/essorage seul : de la mousse partout (elle n'avait sans doute pas rincé suite au problème. J'ai ressorti l'eau par la pompe à l'avant.
J'ai ensuite lancé un rinçage. Et là reblocage pour problème vidange.
J'ai donc remis tout à vide et lancé un programme à 95° à vide : il a bien fonctionné.
Fort de ces quelques éléments supplémentaires avez vous une piste ?
P.S. : je vais bien évidement nettoyer avec le produit nettoyant cuve pour voir ce que cela donne.
Merci à tous
le 13/12/2013 à 12:20
le 13/12/2013 à 13:21
Encore une petite question : et-il possible que la pompe soit HS et que l'eau s'évacue quand même. En effet, le programme à 95 a bien fonctionné et enlevé toute l'eau. Je l'ai testé sans lessive : c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression que cela fonctionne bien.
le 14/12/2013 à 07:57
MLE A CHARGEMENT PAR DESSUS
Démontez le panneau gauche.
vérifiez la durite de mise a l air de la pompe,celle ci ce trouve sur le corps de pompe et va sur le bac a lessive dans le même temps la boite a eau ou se trouve le tuyau de vidange....
cordialement leverdunois
le 14/12/2013 à 09:31
Bravo à leverdenois. C'est exactement ça. J'ai démonté hier soir. Je croyais avoir fait tous les tuyaux : et bé j'avais oublié celui qui monte de de la pompe vers le haut (certainement celui que vous appelez durite de mise à l'air). Il y avait un bon bouchon tout en haut. Je l'ai débouché et maintenant tout marche bien.
Encore une fois bravo à leverdenois.
le 25/02/2014 à 10:16
Votre forum m'a permis de faire la même réparation sur notre lave-linge Miele W 527. Sans empêcher le lavage, cette panne causait des inconvénients qui nous ennuyaient depuis des mois.
Si tout conseil était toujours aussi efficace et judicieux, la vie serait encore plus belle.
Bravo Leverdunois! Et grand merci.
le 19/12/2021 à 17:06
le 24/01/2022 à 17:10
Bravo à vous.
