probleme sur seche linge vedette VSF157
créé le 12/12/2013 à 07:41
bonjour a tous,j ai un seche linge vedette vsf 157 en fonctionnement minuterie pas de probleme mais par contre en programme quel qu il soit l appareil tourne 3 minutes et le voyant filtre se met a clignoter comme s il etait en fin de cycle .porriez vous m aider car j ai fait pas mal de verif, mai je ne voi pas ou est le probleme.
merci d avance
le 13/12/2013 à 11:10
Voyez les balais frotteur sur la partie supérieure du tambour.
le 13/12/2013 à 11:27
bonne continuite entre les balais circuit bon jusqu au programmateur
le 13/12/2013 à 11:50
Et avec le tambour ?
le 13/12/2013 à 12:45
oui pas de coupure a ce niveau et l aube n est pas encrassee
le 13/12/2013 à 18:09
Il doit y avoir coupure entre le tambour et les balais.
La liaison doit être uniquement entre les aubes et les charbons.
Votre problème est donc là.
