créé le 09/12/2013 à 13:24
Je reviens vers vous concernant mon lave vaisselle ARISTON LF70FR.
Dans un premier temps, le mettant à fonctionner que la nuit pendant les heures creuses, au matin je me suis aperçu qu’il était éteint et n’avait pas fini son cycle.
Après vérification, le fusible correspondant, au tableau avait sauté. J’ai donc mis un fusible neuf et remis le vaisselle en route pour qu’il finisse son cycle. Après quelque minutes, celui-ci m’a tout fait disjoncter. Bien entendu j’ai pensé à la résistance. J’ai donc démonté le dessous du lave vaisselle et je me suis aperçu qu’à la hauteur du tunnel chauffant, les fils étaient brulés et la fiche avait fondue…
Je ne sais quoi penser de cette panne. Que la résistance soit HS est une chose, mais est-ce normal que cela est fait fondre la fiche ?
Merci pour vos conseils.
le 09/12/2013 à 18:07
Cela arrive lorsque la cosse a un peu de jeu sur les bornes de la résistance. Remplacez les cosses avec la résistance, le soucis sera résolu.
