créé le 08/12/2013 à 21:41
mon lave vaisselle Scholtes LTE 14-3206 (qui a 2 ans) est tombé en panne 4 fois pendant la période de garantie sous le code 8 (résistance HS). Maintenant que je suis hors garantie, il est retombé en panne sous le code 8 donc j'ai à nouveau changé la résistance moi même. Mais lorsque je l'ai remis en route, j'ai maintenant le code panne 5 qui s'afficche après 2-3 minutes.
Le lave-vaisselle semble commencer à se remplir mais au bout d'1min (qq cm d'eau), il se vidange non stop avec un petit jet d'eau qui coule dans la pompe principale.
Qu'est ce que la panne 5 ? et quoi faire pour disgnostiquer et réparer ?
Merci d'avance de votre aide.
le 09/12/2013 à 17:01
Défaut de présence d'eau dans l'appareil. Vérifier le pressostat et sa chambre de compression. Vérifiez le détecteur de pression d'eau s'assurant de la présence d'eau dans les canalisations lorsque la pompe de cyclage est en marche. Vérifier la pompe de cyclage
le 09/12/2013 à 18:01
Le manque d'eau peut aussi avoir généré le défaut récurent de la résistance qui grille.
le 10/10/2017 à 21:40
Et plus rien ne se passe il semble tourner dans le vide.
