créé le 20/03/2009 à 15:11
le 20/03/2009 à 15:15
le 20/03/2009 à 15:24
Le verrou de porte peut être debloqué qu'après la machine débranchée quelques minutes.
Voyez la pompe de vidange de votre appareil.
le 25/03/2009 à 13:07
après nettoyage du filtre de vidange, le programme à 30° fonctionne bien, mais à partir de 40°, le programme s'arrete sur rinçage/essorage, si on le tourne manuellement, le programme se termine mais le linge n'est pas suffisamment essoré.
Que dois-je faire?Merci
le 25/03/2009 à 13:21
Vous devez dans un premier temps, vérifier tout le circuit de vidange. De la cuve au tuyau d'évacuation.
Si vous ne trouvez aucune obstruction, vous devrez alors vérifier e bon fonctionnement de la pompe de vidange, il peut arriver qu'en vieillissant, elle se bloque par intermittence.
