panne lave vaisselle
créé le 08/12/2013 à 09:25
Bonjour,mon lave vaisselle scholtes LVX 12 56 AN s'est mis en panne a01 après vérification j'ai vu que le "bras d'arrosage" du bas s'était dévissé et sorti de son socle, je l'ai remis en place mais cela affiche toujours a01 et continu à vidanger.J'ai lu sur le site que l'on pouvait réinitialiser sur la carte mais où exactement ? où y a t'il une autre solution ! comme il est intégré je suis à l'écoute de toutes réponses avant de le démonter. d'avance merci
le 08/12/2013 à 15:50
Il n'y a pas de réinitialisation sur ce modèle. Il faut trouver l'origine de la panne, c'est une fuite, sur le socle de la machine.
le 08/12/2013 à 16:13
Merci de votre réponse je vais aller voir en dessous @++
le 09/12/2013 à 14:00
j'ai un lave' vaisselle faure dfd314 voyant fin de lavage clignote 3 fois
l'eau n'arrive pas ! qui peut m'aider, merci beaucoup
le 10/12/2013 à 12:06
emeline:
Problème de remplissage. Vérifiez pressostat analogique et sa chambre de compression
Clic sur:
le 10/12/2013 à 13:38
Merci pour votre réponse.
Ce matin j'ai essayé de le remettre en marche et euréka cela a fonctionné ! fausse joie cela a durer 15 minutes !
nouveau message d'erreur : " voyant fin de programme clignote 2 fois !"
grrrrrrr
le 11/12/2013 à 18:08
emeline:Losque le clignotement apparaît,le prommamme est arrivé à quelle phase:vidange?
rinçage?entrée d'eau?
