créé le 07/12/2013 à 18:42
J'ai constaté que mon lave vaisselle Bosh SMS69M02FF/02 ne lave plus correctement et surtout ne chauffe plus je suis électricien et bricole pas mal j'ai alors démonté mon lave vaisselle
1ere constatation : l'échangeur thermique et encrassé ma 1er idée a été de le remplacer (commande sur le site Bosh)
Suite à cela l'appareil a chauffé normalement la vaisselle est propre.
Malheureusement ça n'a pas duré longtemps j'ai à nouveau le défaut E09 en fin de cycle et le lave vaisselle ne chauffe pas . j'ai contrôlé l'élément chauffant (difficile d’accès) j'ai supposé que en sortie du boitier de commande les 5 fils de plus grosses section (2 jaune vert et 3 rouges) 2 rouges sûre alimentent l'élément chauffant en testant les 3 fils rouges d'un coté j'ai 9 ohms de l'autre coté j'ai 20 ohms Je pense donc que le groupe chauffant et bon.
Qu'en pensez vous : boitier de commande? thermostat?
le 08/12/2013 à 15:44
C'est une anomalie de chauffage. Il faut donc contrôler la résistance.
Voyez avec notre partenaire en pièces détachées, au moins pour un tarif.
le 08/12/2013 à 18:41
Merci pour votre réponse.
j'ai contrôlé la résistance elle semble correcte actuellement le lave vaisselle fonctionne la panne est donc aléatoire j'ai plus de doute au niveau du boitier de commande (le relais qui alimente l'élément chauffant)le contact semblerai être défectueux qu'en pensez vous?
le 08/12/2013 à 18:53
Vous saurez si c'est lui le coupable.
le 08/12/2013 à 18:56
le 08/12/2013 à 19:07
bonne idée! Mais je pense qu'il serai préférable de brancher une lampe à incandescence à la place de la résistance chauffante pour voir si elle s'allume à la demande de chauffage le problème c'est que je n'ai pas le schéma électrique et il m'est difficile de faire le bon le branchement en tout cas merci pour ta suggestion.
le 09/12/2013 à 14:24
le 11/05/2015 à 15:59
J'aimerais avoir votre diagnostique pour ce code d'erreur E:09 affiché en fin de programme.
Je crois que ce code signale un défaut de chauffage de l'eau.
Je signale que le séchage ne fonctionne plus.
Appareil Bosch récent qui a 3 ans.
Modèle:
BOSCH SMV53N00EU
Merci d'avance!
le 22/01/2020 à 19:00
Le progamme semble se dérouler normalement mais à la fin le code défaut E02 apparaît: la vaissele est à peu près propre mais le chauffage n'a pas fonctionner du début jusqu'à la fin.
Qui peut me guider dans mes recherches?
