créé le 07/12/2013 à 17:14
Je possede un seche linge whirpool AWZ 3798.J'ai vu que cette erreur provient d'un probleme du circuit de sechage, j'ai teste la resistance j'obtient les chiffres suivants : 40;40;80 ohms, et j'ai testé les fils jusqu'a la carte de programmation il sont ok.
J'ai lu que cela pouvait provenir du relais qui commande la resistance sur la carte de programmation mais il y en a beaucoup et je ne sais identifier lequel est lequel quelq'un peut-il m'aider et me dire si je suis sur la bonne piste merci de votre aide.
noat la carte de programmation est une invensys 450310
le 07/12/2013 à 17:35
essayer de reinitialiser le seche linge
a) tourner le sélecteur à 6h (vers le bas),
b) appuyer 3 fois sur "start",
c) tourner le sélecteur d'1 position 'sens aig de montre",
d) appuyer 3 fois sur "start". Le tout en moins de 10 secondes.
le 07/12/2013 à 17:39
Je l'ai fait sans resultat
le 07/12/2013 à 18:32
bonne soirée
