créé le 07/12/2013 à 13:56
mon LV Rosières RLF100 ne chauffe plus. La résistance fonctionne mais en marche non. J'ai démonter la carte électronique dans la porte et un relais je suppose à cramer, VEGhA w15-07. Une soudure est pas jolie. Mon soucis est que la carte vaux 200€ la moitie du LV... Pensez vous que si je change juste le relais, c'est repartit pour un tour? En éspérant en trouve un et c'est pas gagner!
Je vous remerci.
Dimitri
le 07/12/2013 à 19:03
Doc.sur:
le 07/12/2013 à 19:47
Dimitri
le 08/12/2013 à 15:38
Attention, il y a un détecteur de présence d'eau entre la résistance et le module électronique.
Pour la carte, faites une demande à notre partenaire en pièces, le tarif semble élevé.
le 11/12/2013 à 17:56
le 11/12/2013 à 18:11
Dimitri
le 19/12/2013 à 18:09
Après avoir ressouder le relais, et essais du LV.
Il a l'air de chauffer, donc à voir après quelques lavage si il fonctionne correctement.
Dimitri
