créé le 04/12/2013 à 23:39
J'ai un lave vaisselle candy evo space qui ne fonctionne plus depuis quelques jours (garantie terminée depuis 3 mois).
En effet, quand je lance le lavage, l'eau arrive, il se met à tourner pendant quelques secondes avec 4 bruits assez sourds de mouvements des bras rotatif, puis stoppe en bippant non stop tout en vidant l'eau de la cuve.
J'ai essayé tous les programmes, avec et sans les paniers, même panne...
Que puis je faire ?
JMM
le 05/12/2013 à 19:20
Faites le même essai et rajoutez manuellement de l'eau dans l'appareil.
Voyez le résultat.
le 05/12/2013 à 20:25
Mettre de l'eau dedans avant de lancer un programme ? mais il ne va pas faire une vidange avant ?
je vais essayer mais pas avant 2 semaines car le lave vaisselle est dans ma maison de campagne..
le 06/12/2013 à 18:36
le 07/12/2013 à 13:15
Donc si je comprends bien, je le laisse faire son remplissage, puis j'ouvre la porte, je rajoute de l'eau (combien de litres ?), puis je referme la porte et regarde s'il lance le programme et va jusqu'au bout.
Si c'est le cas, ca voudrait dire quoi ? qu'il y a un problème de pompe ? un problème de capteur de niveau ?
le 08/12/2013 à 15:19
