créé le 04/12/2013 à 21:34
le lave-linge Daewoo dwd-fd5442 de janvier 2011.
il fait un bruit bizarre dés que je le mets en marche, même si la porte n'est pas fermé. j ai ouvert le haut de la machine et on dirai que le bruit vient du bas de la machine comme si ca vidanger ou un bruit avec l eau
les voyants s allume comme d'habitude
quand je lance un programme, toujours le bruit puis le programme se lance mais u bout de 10 minutes après il affiche erreur IE . (mais l'eau arrive dans le tambour)
comment savoir ou repérer qu'une pièce est défectueuse?
merci d avance
le 05/12/2013 à 10:22
commencer par demonter et regarder le filtre de la pompe de vidange si il n y a pas un objet indesirable
regarder aussi derriere le filtre avec les doigts au niveau de l helice de la pompe de vidange si aucun corps etranger n est present
