créé le 04/12/2013 à 11:44
J'ai un gros souci avec mon lave linge Bosch wae28462ff.
Ce matin j'ai mis une machine à tourner. Et un moment après, alors qu'elle n'était pas sensée avoir fini, tout s'est éteint.
Plus rien ne marche, la machine ne semble pas être alimentée pourtant sa prise reçoit le courant (mon congélateur branché avec elle depuis 6 ans fonctionne).
Y aurait il un fusible interne où qqch qui pourrait avoir claqué ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Anguille123
le 04/12/2013 à 19:14
1- la présence de tension dans la prise murale
2- l'état du cordon d'alimentation
3- le bornier d'alimentation de la machine (resserer les vis des bornes et vérifier les cosses des fils)
4- l'interrupteur marche/arret
5- la sécurité de porte
le 04/12/2013 à 21:02
Merci pour votre réponse
J'ai vérifié la présence de courant à la prise : ok
J'ai ouvert le capot : présence secteur au bornier ok
Je pense que c'est peut être la carte électronique principale qui est derrière le rotacteur qui est hs.
La carte secondaire qui commande la partie boutons sensitifs et écran ne reçoit pas d'énergie.
Quand on tourne le rotacteur de la position éteint à la position fonctionnement (à priori c'est ce rotacteur qui autorise l'alimentation de la carte secondaire car habituellement l'écran s'allume lors de cette action) rien ne se passe.
Je ne sais plus trop quoi faire.
Jesperais trouver un fusible interne mais rien du tout!
Je suis preneuse de nouvelles idées!
Bonne soirée
le 05/12/2013 à 07:47
Avez-vous un condo anti-parasite sur votre lave-linge ?? si oui c'est peut-être lui qui est en cause
le 05/12/2013 à 08:26
le 05/12/2013 à 23:16
Merci pour la piste de recherche.
J'ai mesuré la tension en sortie et j'ai trouvé les mêmes 230V que en entrée.
Je crois qu'il me reste juste à faire venir un pro maintenant!
J'ai regardé le prix des cartes électroniques de mon lave linge et j'ai bien peur que ça me coute un bras! Ça va pas aider le mois de décembre tout ça!
Merci pour vos conseils.
le 06/12/2013 à 11:48
Pour cela il faut enlever les tôles de dessus et des côtés pour avoir accès à l'ensemble.
